Acemi Köşesi : vray - rander
vray - rander
kooorkutthasan ismihan
merhaba yaklaşık 4 aydır kursa gidiyorum okuldan kalmada bıraz bırıkımım var ama randerlarımda genelde bır sorun var nasıl desem gerçekçi olmuyor neden kaynaklı anlamıyorum sırf hata yaptım dıye sureklı bırseyler cızıyorum ama yıne aynı sorun ayarlardamı sorun yasıyorum veya nasıl bır yol ızlemem gerek yardımcı olabılcek varsa cok sevınırım :)
2017-06-06 20:59:53
işin püf noktası ışık
drekonNecmi DemirkeserAvatar
işin püf noktası ışık ve gölge. sahnede en az 3 ışık olsun. Yaptığın renderleri galeri-acemi köşesine yolla bakalım.
Game maker
2017-06-09 12:31:15
Gerçek düşün!!!!
mustfa25mustafa canAvatar
Gerçek düşün !!
-Hazır model kullanmamaya özen göster.
-Modellerini kendin oluşturursan teknik bilgi birikimin artacaktır.İlk başlarda bir bardağı 10 dk modelliyorsan, ileride 2 - 3 dk da oluşturabilirsin.
-ışık kaynaklarını araştırmalısın ;
İç mekan ve dış mekan resimler. yolda yürürken bir banka otururken güneş kaynağının nereden geldiğine bağlı olarak gölgeleri kontrol et süz ve vray render motorundaki parametrelere bağlı olarak kendinde değerlendir.
-iç mekan render ;
sadece pencereden gelen ışığa bağlı olarak çalışırsan istediğin sonucu alamazsın.
dışarıdan gelen ışık kaynağının cam`a çarparak içeriye dağılması cam malzemesinin yansıma oranına ve kırılganlık oranına göre değişkenlik gösterir. Metariyallerini oluştururken bunlarıda düşünerek hareket etmelisin. Cam`a çarpan ve içeriye girdiği anda içeride bulunan diğer metariyallerden etkilenerek dağılım sağlayan bir ışıktan bahsediyoruz. o halde diğer metariyallerinde yansımalarına ve kırılgan yapılarına bağlı olarak doğru metariyal hamlelerinde bulunmalısın. daha sonra içerideki ışık kaynağına bağlı olarak yardımcı ışıklar kullanmalısın.
yani sıralama yapar isek ;
Vray sun - first light (vray plane) - Secondry light ( target light)
vs. gibi. Işık konumlarına iç mekanın durumuna göre sen karar vermelisin.
Daha sonrası vray `in parametrik ayarlara kalmış. Subdv.. vs. gibi.
kolay gelsin.
windows 10 pro 64-bit (monster abra a7 v3.1) 8 gb ram (1600 mhz) i7 4710MQ 2.50 ghz 120 gb ssd 1 tb hdd nvidia gtx 860m 2gb -128 bit
2017-06-10 13:51:24 Edit:2017-06-10 13:51:49
