Acemi Köşesi : Vray hdri renderda pencerenin önünde bir duvar varmış gibi
Vray hdri ekleyince renderda pencerenin önünde sanki bir duvar varmış gibi hdri sadece kenarlardan birazcık gözüküyor. Her zaman yaptıgım gibi ekliyorum hdriyi ama bir türlü düzeltemedim.
Render görseli şöyle https://imgyukle.com/i/V6PORv
HDRI iç mekan için kullanılmaz!
Bu tip forum sitelerinde yardımcı olmak adına cevap verirken lütfen daha dikkatli olmaya özen gösterelim. Ben kendi adıma buna çok dikkat etmeye çalışıyorum.
Soruyu yanlış anlamış ya da kendimizi yanlış ifade etmiş olabiliriz.
İç mekanda HDRI kullanılmaz demek isterken de sanırım yanlış ifade var. Çünkü kullanılması gayet normaldir.
https://www.youtube.com/watch?v=un_j0rX2Akc
Kullanılan HDR'ın dinamik aralığı çok düşük ve renk sıcaklığı çok yüksek.
Bir ihtimal ışığı içeri alacak cephede pencereler küçük ve cam materyallerinde de problem var. Sahneyi göremediğim için yorum yapıyorum.
İlk önce https://hdrihaven.com/hdris/ bu siteden almak istediğiniz etkiyi verecek bir hdr indirip tekrar deneyin. sorun devam ederse pencereleri ve camları kontrol edin. Cam materyalinin atıldığı obje et kalınlığı olmayan bir plane de 0.5cm'in üzerinde bi box da olmasın.
@okito hdri havenden bir hdri indirdim ve ekledim camlarda bir sorun yoktu aslında ama tamamen silip camın yerine kalınlığı 0,2cm olan bir box çizdim fakar yine sonuç aynı cam olarak atadığım objeler her seferinde sadece küçük bir kısmından hdriyi gösteriyor :(
dinamik aralığı cok düsük derken hangi ayardan bahsettiniz neyi değiştirmem gerekir?
https://i.imgyukle.com/2020/01/31/VdU9Mt.jpg Yine bu sekilde
-Cam metariali yanlış yapmış olabilirsiniz
-Box koydum diyorsunuz tek yüzeye metarial atamış olabilirsiniz.
-Başka bir parça ya da duvardan bir parça yüzey o tarafta kalmış ve camı kapatıyor olabilir
Cam olarak bir mode yapmadan yalnızca boşlu kalacak şekilde render alarak kontrol edebilirsiniz.
Benim aklıma gelenler bunlar.
Örnek görselde bana sanki cam materyalini çerçeveye atmışsınız, camın olduğu yerde de çerçeve profili var gibi geldi.
Çalışma dosyasını herhangi bir dosya paylaşım sitesine yükleme şansınız varsa yükleyin bakalım.
