Acemi Köşesi : V-Ray Quick Settings ile Bitmek Bilmeyen Render
Merhaba arkadaşlar,
3Ds Max 2016 ve Vray 3.40.01 versiyonlarını kullanıyorum. Max`i öğrenmeye yeni başladım ve basit bir sınıfı modelledim fakat, render 2 gündür sürüyor.
Muhtemelen V-Ray Quick Settings`den tüm değerleri maximum seviye getirdiğim için(Interior Preset seçili) render süresi bitmek bilmiyor. Benden istenen A3 kağıda basılacak boyutta olması. Bu boyutta kaliteli bir render için minimum 300 dpi ve 5000+px x 3000px(5040x3360px) gibi bir değerlere sahip olması gerekiyor.
Sahnede render bitmediği için ayarlarımı şuanlık gösteremiyorum.Sahnemde sadece üç adet texture var bunlar 6450 x 4400 px. Işık hesaplaması için ilk sıçramayı Irradiance Map (Preset : Medium, Subdivs:50 Int.Samples:20) ve ikinci sıçramayı da Light Cache(subdivs: 1800 ve Sample Size 0.01) olarak değiştirdim.Sahneyi sadece HDR ve V-Ray Ambient light aydınlatıyor. Sahnemdeki materyallerin subdivision ları auto değerde. SORUM; Ek1 deki sahne gibi ortalama 5000+px x 3000px boyutunda kaliteli bir render için, nelere dikkat ederek render süresini kısaltabilirim?
Ekleri sizlerle paylaşıyorum. Yaptığım ilk iş ve ilk çalışmam okula olduğu için herhangi bir ücret almadım. Render`ın bitmesini 2 gündür bekliyorum. Yüzdüm yüzdüm kuyruğuna geldim, aynı kaliteyi yakalayamam diye de iptal de etmek istemiyorum, fakat est time yaklaşık 98 saat kaldı olarak gösteriyor.Eğer vakit ayırıp bu yazıyı okuduysanız ve yardımlarınız için şimdiden teşekkür ederim.
Saygılarımla.
Ek-1: http://hizliresim.com/pX2pZq
5000px çok büyük bir sayı, sahnede çok fazla metal ve cam varsa o sahne renderi bitmez.
tavsiyem: önce sahneye gerçek bir ışık koy. GI ve HDRI hesapları zaten uzundur. onnu yerine benzer işlemi görecek birkaç ışık koy.
Özellikle daha küçük geçek/2 veya gerçek/4 gibi bir sayı alıp photoshop ile büyüt, baskı yapacağın ortam sinema filmi değilse çok farketmez bence. haa müşteri ille de büyük isterim derse bir renderi 3 gün beklersin, ona göre bilgisayar kullanırsın, ona göre para alırsın.
Tavsiyeniz için teşekkürler Necmi hocam,
Bir sonraki renderda tavsiyenizi deneyeceğim. Bu arada biraz araştırdım. Aynı sorunu yaşayan arkadaşlar için faydalı olabilir: https://www.truvadesign.tv/render-suresini-kisaltmak-icin-35-ipucu/
Eski vray geliştiricileri tarafından hazırlanmış. Vray için vazgeçilmez plugindir.
Araştırmanın tavsiye ederim vray ayarları içinde kayıp olup gitmene gerek yok.
Vrayi sahip olduğun sisteme göre optimize ederek hızlı render almanın sağlar 2-3 kat (ve daha fazla) hızlı render almanı sağlar. Kullan vazgeçemezsin.
http://solidrocks.subburb.com/
Yorumunuz icin tesekkürler Ali hocam,
SD yuklu aslinda ama sanirim uyumluluktan kaynakli blue screen alıyorum.
Merhaba,
öğrencilerim için vRayQuickSettings ayarları ile alaklı bir kullanım videosu yapmıştım. Dilerseniz sizde aşağıdaki linkten faydalanabilirsiniz.
https://www.youtube.com/watch?v=5kImI4ruMoo&t=20s
