Acemi Köşesi : Render alırken PC donma sorunu
Selamlar herkese, Pc de render alırken yaklaşık 5 sn sonra donma sorunu yaşıyorum. Cinebench R20 dahil bütün modelleme ve render programlarında durum aynı. Render almaya başladıktan bir süre sonra pc tamamen donuyor. Mouse hareket etmiyor. Görev yöneticisi dahi açılmıyor. Render almaya başladığım hızlanan cpu fan eski hızına geri dönüyor. Pcyi ancak açma kapama tuşuna basılı tutarak kapatmak ve tekrar başlatmak zorunda kalıyorum.
-Format atıldı.
-İşlemci termal macunu yenilendi ve bütün kasa temizlendi.
-Net Framework güncellendi.
-Pc güncelleştirmeleri denetlendi.
-Kullanılan programın kullandığı çekirdek sayısı görev yöneticisinden azaltıldı
-Cpu fanında herhangi bir gevşeme sorunu yok
-Ram slotları kontrol edildi.
Yukarıda saydıklarımın hepsini denedim değişen bir durum yok. Sizce ne yapmalıyım?
Sistem özellikleri: AMD 2700x işlemci - RTX 2070 Ekran Kartı - 16 GB ram
Pc donma problemi genelde ramlerden kaynaklanır. Ramlerin test edilmesi gerekiyor. Eğer ramler eskiyse çıkartıp slota takılan metal dişleri temizlemek işe yarayabilir.
Ayrıca ram miktarınız 3d programlar için yeterli değil. min 32gb olmalı.
ramleri 1.5 sene önce almıştım.bellek tanılama ile test yaptığımda da herhangi bir sorun ile karşılaşmadım. 2 hafta önce sorunsuz çalışıyorken böyle bir sorunun oluşmasını anlayamadım
Tüm yazdıklarınızı yapıp sonra soru sorduğunuz için ayrıca tebrikler.
Sahne çok ağır mı? Render ayarları nasıl, Sahnede bulunan map / textur durumları vs.
Yunus Bey'in tesbitini dikkate almak lazım. Ram'ler temizlenip yeniden takılabilir.
3D Sahne çok büyük ve ağır değilse 16 GB Ram Yeterli olur. Ekran kartınız fena değil.
sahnelerden bağımsız render yüküne girdiği anda donma yaşanıyor. herhangi bir texture atılmamış sahnelerde de durum aynı. Bugün tekrar genel bir temizlik yapacağım. hala kesin çözüm bulmuş değilim. teşekkür ederim ilginiz için
En iyisi sorunu kendi kendinize çözebilmeniz,
Herkes aynı durumları yaşamamış olabiliyor
Render sırasında bende de donma sorunları oluyordu, Alakasız bir ayar ile çözüldü.
vRay >>> Settings >>> "Distributed renderin" kutucuğuna tik koyunca (aktif edince) donma olayından kurtuldum.
Normalde bu ayar ağ render ile alakalı ama benim işimi gördü belki sizinde işinize yarar.
