Acemi Köşesi : Malzeme atanan nesnenin siyah görünmesi sorunu
Default light açık olmasına rağmen malzemeyi göremiyorum. Sahnemde ışık yok. Videolardan izlediğim kadarıyla ışık olmadan da görebiliyoruz. Ben hangi malzemeyi atadıysam onu pencerede ışıksız ve kamerasız bir şekilde görebilmek istiyorum. Ayrıca renderda arkası boşluğa denk gelen yerler siyah çıkıyor. Bunun da önüne geçebilmek istiyorum. Bu işin ustalarından yardım bekliyorum.
https://i.hizliresim.com/GmapvV.jpg
2019-04-18 18:48:58
Sorum hakkında fikir vermesi
Sorum hakkında fikir vermesi adına birkaç screenshot daha ekliyorum. Çalışmama devam edebilmem adına yardımlarınızı bekliyorum. Acaba ActiveShade'de Vray Adv yerine Vray RT olduğu için mi böyle bir sorun yaşıyorum? Seçeneklerde Vray Adv 3.40 da yok malesef.
Bu sorunu çözebilmem adına yardımlarınızı bekliyorum.
https://i.hizliresim.com/dvmW74.jpg
https://i.hizliresim.com/v6rmmA.jpg
2019-04-18 19:13:37 Edit:2019-04-18 20:49:03
Son olarak düzgün görünen
Son olarak düzgün görünen objelerde standart material var, siyah görünen objede vray material var.
https://i.hizliresim.com/r5ngXM.jpg
2019-04-18 22:45:27
berker3dBerker ERGÜDENAvatar
cevap: Hiç alakası yok zaten senin bu sorunda aktive shade ile hiç işi yok, realtime render kullanmayacağını düsünüyorum uzunca bir süre o yuzden o kısımla hıc ısın yok zaten..
sorduğun soru için;
malzemenin diffuse kanalında bir map yok ve rengi siyah bu şekilde bir malzemenin sahnede siyah görünmesi çok normal.
www.berkererguden.com www.instagram.com/berkerguden3d/
2019-04-18 23:12:08
Reflection kanalına map atmışsınız
Reflection kanalına map atmışsınız sanırım onu görmek istiyorsanız da, o kanala tıklayıp içine girip reflection kanalı içindeyken Show Shaded Material in Viewport ikona tıklarsanız görünecektir.
Ama ortada bir sorun yok yani sizin sorduğunuz konu ile alakalı herşey doğru görünüyor.
2019-04-18 23:16:13
Malzemeyi materyal editörden aldım.
Malzemeyi materyal editörden aldım. Seçtiğim malzemenin slottaki görünümü ile, slide programındaki vaat ettiği görünümü birbirinden neden bilmiyorum ama farklı.
Bununla birlikte sizin de belirttiğiniz gibi malzemenin "reflection map"ine girdiğimde "Show shaded material in viewport" ikonu inaktif durumda ve seçilemiyor.
Görünüm modundaki seçenekler de yine bu şekilde. Malesef yine görüntüleyemiyorum.
https://i.hizliresim.com/Rr2YQ7.jpg
https://i.hizliresim.com/v6rEjr.jpg
Objeye sağ tıkladığımda gelen vray object properties bölümü de bu şekilde. Belki sorunun çözümünde işe yarar diye bunu da ekliyorum.
https://i.hizliresim.com/jgm5g9.jpg
Bu da yine fikir vermesi açısından object properties'in durumu
https://i.hizliresim.com/jgm5pg.jpg
Bu da boş bir slotta VRayMtl seçip ve diffuse'dan basitçe bir renk verip oluşturduğum vray materyalinin sahnedeki görünümü ve render'ı
https://i.hizliresim.com/v6rEGR.jpg
sahneye bir ışık koyup sadece sahn ışıklarıyla aydınlat seçeneğini seçtiğimde sonuç bu şekilde. Yine siyah ve yine siyah...
https://i.hizliresim.com/LlmaBZ.jpg
Yardımlarınızı bekliyorum...
2019-04-19 00:26:13 Edit:2019-04-19 01:30:41
Selam Aynı sorun bende
mudumusa dumlupınarAvatar
Selam Aynı sorun bende yaşıyorum çözebilen varmı bu sorunu vray meterial atıyorum siyah oluyor ama render da çıkıyor.
2020-11-13 08:40:20
