Acemi Köşesi : ekran kartını kullanmak
Arkadaşlar merhaba,bir sorunum var çizdiğim projelerde render çileye dönmüş durumda masaüstü bilgisayar aldık render alamıyorum resmen kitleniyor.görev yöneticisini açıp baktığımda cpu ve bellek 100% çalışıyor ve bilgisayar kitleniyor ekran kartında kıpırdama yok boş duruyor.GPU dan render alamıyorum bir çok araştırma yaptım farklı farklı yöntemler var işe yarayan görmedim bir yardımcı olursanız :)..
bilgisayar
Intel(R) Xenon(R) CPU E3-1270 v6 @3.80GHz 3.79GHz
ram 16 gb
ekran kartı QUATRO P2000
Vray kullaniyosaniz vray rt var onunla cpu seçeneği yerine open gl seçeneğini seçersiniz ekran kartı ile render yapar.mentalrey dede iray vardı sanırım aynı işi yapan
Yardımınız için teşekkürler ancak dediğinizi aynı şekilde uyguladım bir sonuç oluşmadı kötü bir görüntü geldi yaklaşık beş dakika sürdü gelmesi,sonra 30 dakika kadar bekledim fakat kaliteli bir render oluşmadı.Sorun bilgisayarda mı yoksa bende mi :)
https://www.redshift3d.com/
redshift çoklu gpu render yapabilen aynı zamanda kaliteli çıkış alabileceğiniz bir render motoru ben cinema 4d için kullanıyorum
ağır sahnelerde gayet iyi stabil sonuç aldım bir bakın isterseniz.
teamwewer varsa yardım edebilirim . ekran kartı ile bende render alıyorum sonuçlar normal render ile aynı
olur yeni yükledim bi bakın isterseniz
