Acemi Köşesi : Duvarda yoğunlaşma ve vray light material sorunu
Merhaba 3ds max'e yeni başladım sayılır. bir sorunum var ve denediğim hiç bir şey işe yaramadı.
sorunum şu;
bir iç mekanda bir taraftan sorunsuz render aldığım halde başka bir açıdan aldığım render de bil hassa duvarlarda farklı bir yoğunlaşma oluyor. sorunu çözmek için ışıkları sırayla kapatıp denememe rağmen sorun düzelmiyor.
bunun dışında paylaştığım fotoğrafta vray light material ile aydınlatma yaptım ancak aydınlatma devam etmesi gerektiği halde sebepsiz yere aniden kesilmiş.
not: ışık patlamasına sebep olacak bir şey olmaması gerekiyor. zira diğer yerlerdeki ışık sayısı da aynı. bunun dışında asıl sorun kapının üzerinde dahada belirginleşen çirkin ve düzensiz ışıma.
bu sorularımın sebebi ne olabilir.
sorunlu açı :https://i.hizliresim.com/oX6LjX.jpg
sorun olmayan diğer açı : https://i.hizliresim.com/26EMr2.jpg
fikir verirseniz çok minnettar kalacağım. saygılarımla.
Muhtemelen çizimde hata vardır. ışığı karanlık bir oda çizip tekrar render alınız deneme yapmanız gerekiyor vray light atadığınız objeninde vertexleri kaymış olablir.
Tavsiyeler için teşekkür ederim Seyfeddin bey.
İrradirence map ve light cache ayarını renderin hızlanması için from tile olarak kullanmıştım. bu ayarı single yapınca düzeldi.
Vray light material hakkındaki dediğiniz şeyi uygulayacağım. objede biraz yamulma olmuştu. daha dikkatli yapacağım. çok sağolun.
saygılarımla.
