Acemi Köşesi : autocad çizim ve kesit
19enes03enes bakırAvatar
Merhaba öncelikle herkese autocad di ve 3d max i hobi olarak öğreniyorum ve size bir soyum var
mimari projelerde auto cad dosyasında bir binanın katları ve bazı odaların kesit leri mevcut oluyor.
İnternet de bulduğum mimari projelerde binaların kat kat çizimi ve odaların yada önemli yerlerin kesiti mevcut oluyor... bu binaların katlarını ve bu kesitleri mimarlar auto cad da 2 boyutluda tek tek mi çiziyor yoksa auto cad 3d modunda binayı modelleyip mi kesit alıyorlar(kesit alma diye bir şey varmı bilmiyorum:))?)
Şimdi den cevaplar için teşekkür ederim
Autocad ve 3d max ilgim var.Öğrenmek için üye oluyorum Zaman:2019-07-11 14:08:29
2019-07-19 15:13:43
Genelde tek tek çiziliyor.
mateushasan demmirAvatar
2019-07-19 17:57:41
Autocad'de plan
campanellaMahmut AltuntaşAvatar
Autocad'de plan ve kesit ayrı ayr çizilir. 3d den kesit almak için, Revit, Archicad gibi mimari amaçlı programlar kullanmanız gerekir.
Bir düşte yaşıyoruz. Düşleyenin olmadığı, düşün kendini düşlediği bir düş.
2019-07-19 18:48:55
Teşekkürler
Cevaplar için teşekkür ederim.Auto cad de tek tek çiziliyor sag olun
2019-07-22 14:37:35
Enes Bey, AutoCAD Architecture
sadrazam3xcelal siverekliAvatar
Enes Bey,
AutoCAD Architecture de ara bir çözüm olabilir. Ben arada işim düşünde kısa kısa kullanıyorum. Tabii resmiyette Revit ve Archicad gibi BIM programı değil. Genede bir göz atabilirsiniz.
2019-07-22 15:26:38
autocadte 3d çizilen bir
izzet_7502
autocadte 3d çizilen bir modelin pdf üzerinde kesitlerini teknik resim olarak alabilirsin . biraz araştırırsan autocad üstündeki pdf bölümünü dxf olarak kayıt edebilirsin belki . ben solidworkste teknik resimi dxf olarak kayıt edebiliyorum , büyük ihtimal autocadtede aynı özellik vardır .
2019-07-22 22:23:43
