Acemi Köşesi : açık spline'da weld sorunu
Kapalı bir spline'ın vertex'lerine weld uygulayamayacağımı biliyorum. O yüzden açık spline kullanarak, create line ile bir tel kafes oluşturdum fakat noktaları hiçbir şekilde weld'leyemiyorum. Nihai amacım bu kafesi editable poly'ye çevirerek üç boyutlu bir nesne elde etmek. Aşamaların linklerini paylaştım. Aynı kafesi bir box oluşturup bütün edgelerini seçip create line shapes'ten elde edebilirim fakat bu yöntemle yapmak istiyorum. 3ds Max'te sürekli weld sorunu yaşıyorum. Açık kapalı fark etmiyor. Weld yapamadığım durumlarda weld'in yanındaki değeri artırsam da yine olmuyor. Attach'laman lazım derseniz de zaten aynı editable spline içinde gerçekleşen bir durum bu.
Editable spline'da pürüzüm kalsın istemiyorum. Zira atladığım noktalar bir çizimin ortasında karşıma bir şekilde çıkıyor. Yardımcı olursanız sevinirim.
http://www.hizliresimyukle.com/image/glmiq
http://www.hizliresimyukle.com/image/glvIA
http://www.hizliresimyukle.com/image/glM2F
http://www.hizliresimyukle.com/image/glIhJ
http://www.hizliresimyukle.com/image/gleN1
http://www.hizliresimyukle.com/image/glhQs
http://www.hizliresimyukle.com/image/glnzh
http://www.hizliresimyukle.com/image/glP7V
2019-04-16 22:13:05
Create shapes from selection
Create shapes from selection ile oluşturduğum kafesteki edge'leri de weldleyemiyorum. Hiçbir şeyi weldleyemiyorum. Weld konusunda yardımcı olursanız sevinirim.
https://i.hizliresim.com/zjb7yD.jpg
2019-04-16 22:41:05
bunu neden yapmak istiyorsunuz
panubis3dYakup TAŞKINAvatar
bunu neden yapmak istiyorsunuz anlamadım...siz 2 boyut oluşturmak için kullanılan line ile 3 boyut yapmaya çalışıyorsunuz..bu zaten mümkün değil..
Yapmak istediğinizi söylerseniz yol gösteririz..Burdaki amacınızı çözemedim..
2019-04-16 23:45:38
Bu bir sorun değil
berker3dBerker ERGÜDENAvatar
Bu bir sorun değil weld mantığı bu şekilde bu tip bir obje oluşturmaktaki mantığın nedir ? ne modellemek istiyorsunuz ? 3 vertex birbirime weld lenmez ikisi weld olur 3cü ondan ayrı durur. Bir hata sorun yok yani.
İsteğiniz ne ise paylaşırsanız doğru yolu söyleyebiliriz.
www.berkererguden.com www.instagram.com/berkerguden3d/
2019-04-17 20:30:14
Bilgilendirmeniz adına herkese teşekkürler.
2019-04-18 19:15:59
