Acemi Köşesi : 3dsmax Vray Next
Merhaba, yaptığım çalışmalara denoiser eklemeden render aldım. Vray next'de tekrar render almadan bunu çözmenin bir yolu mevcut mu? Tekrar 6 saat beklemek istemiyorum
6 saat süren render için denoisere hala ihtiyaç duyuyorsan render için ders izle..
Sence bir sıkıntı var mı?
https://i.hizliresim.com/LvZb9j.jpg
https://i.hizliresim.com/r06OP7.jpg
Render ayarları
Sub Pixel mapping ve clumb output işaretli ve probalistic light seçili
https://i.hizliresim.com/DOB7QO.png
Renderlarının uzaması büyük ihtimal displacement map kullanman..
Render Ayarların için de
şunu değiştir şunu yap diyemem sana ..Sahne üzerinde deneme yanılma ile bunu çözebilirsin..
irradiance map i medium alsan yeterli ayrıca bucket image sampler ı min 4 max 8 yap buda yeterli..
Bu sahne için çok fazla bir süre..Maximum 30dk alınır bu sahne..Ki benim bilgisayar 6 yıllık..
Diğer ışık değerlerini kontrol et..Hem daha fazla gelişim sağlamış olursun..
Vray render ayarlarına çok hakim değilim maalesef, farklı kaynaklardan baka baka yapıyorum detaylı bilmediğim içinde render sürem uzuyor. Bilgiler için teşekkür ederim
Vray ayarları ile uğraşmayın hızlı ve çok etkili https://www.solidrocks.subburb.com/
solidrock araştır. render süreleri yarı yarıya düşüyor.
TOPAZ denoise indir çok iyi ve detaylı.
renderden sonra işlemi yaparsın vray denoise'den
daha iyi ve kolay...
Render ayarların gayet normal.Uzatacak birşey yok.Sorun sahnede.Ki ona da sorun denirmi bilmiyorum.Hep istiyoruzki hemen bitsin ama bu işin doğası değil hemen bitmesi.Hemen bitecekse şu anki bilgisayarından kat kat güçlüsü lazım bu sahne için.Ama o zamanda daha zor sahneleri render alacaksın yani pek birşey değişmeyecek.
Sahnende displace ve duvar bitişiğindeki bitkiler uzatıyor renderını.Birde mumlukların cam kaplaması.Bunları iptal edersen en fazla yarım saat sürmesi lazım.
Duvara sadece bump vermeyi dene.Bitkiler için diyebileceğim birşey yok ne yazıkki.Belki 2d kullanabilirsin ama onuda çok iyi yapman lazım seni zorlar.
Yani aslında normal, render süresi bu sahne için.Bitkilerin gölgeleri baya uzatıyor diye düşünüyorum.Kolay gelsin.
