Acemi Köşesi : 3dsmax Render Alırken Karanlık Çıkan Noktalar
Karanlıktan ziyade lekeli gibi çıkıyor tavan. 3 gündür uğraşıyorum IES spot ışıklarımın ayarlarını, hatta ışıkları değiştirdim. Olmadı kamerayı ve ayarlarını değiştirdim. Her koşulda aynı şekilde gözüküyor tavana yansıyan o kısımlar. Hatta kartonpiyeri de eklediğimde onda da aynı sorun gözüküyor. Lekeli lekeli oluyor. Malzemede problem olduğunu olduğunu düşünerek duvardaki rengimi tavana uyguladım. Yine aynıydı sonuç. Lekeli karanlık noktalar. Zaten duvar renginin tavana yakın karanlık kısımlarında da hafifçe var renkten belli değilmiş. Tavan boyamın bu sefer Self Illumination değeriyle oynadım gölgeler gider diye. Değişme olmadı. Bu sefer Polygon yüzeylerini flip normals bile yaptım, her düşündüğüm yolu denedim fakat çıkamadım içinden. Kamera ayarlarım(duration 0,5ken de aynıydı, 2iken de) ve malzeme ayarlarım da görselde gözükür şekilde görüntü aldım. Görünmeyen kısım malzemede self illumination değeri36 var ve bump var noise attım 30ile görünür halde. Çözümü ben bir türlü bulamıyorum. Lütfen yardım edin.
3dsmax acemisiyim
2019-12-13 16:17:45 Edit:2019-12-13 16:18:45
Tavan
1-Tavana Extrude verdin mi? (Tek yüzey var sanırım) 2-Tavan ile duvarların arası neden boş? (Tavan havada) Bunları dene,buradan gördüğüm sorunlar bunlar! Sonuç alamazsan,içeri bir vraylight yerleştir,deneme renderı at bakalım
Tavan extrude yapılmış halde, bir box şeklinde.
Aslında arası boş değil kenarlardan taşar vaziyette tavan kutusu ve içine gömülü duvarın fakat neden öyle gözüküyor ben de anlamış değilim.
Kameramın duration değerini 0,5 yaptım ve dediğiniz gibi içeri vraylight ekledim.
İlk lightı tam mekanın ortasına yukarı doğru yerleştirdim ışığı görebilmek açısından. Değerini 5,0 yaptım image.
3dsmax acemisiyim
2019-12-13 18:50:35 Edit:2019-12-13 18:52:54
İkincisi de kameramın tam arkasında tüm duvarda kör noktada yani. Değeri 15.
3dsmax acemisiyim
2019-12-13 18:52:39
Biraz daha iyi.. Tavanda
Biraz daha iyi.. Tavanda Texture var sanırım.
GI ayarların nedir?
Dilerseniz,Sahneyi wetransfer yapın.. Hızlıca
Dilerseniz,Sahneyi wetransfer yapın.. Hızlıca bakıp çözelim!
Tavanda normalde ilk paylaştığım gönderide sadece diffuse kanalından renk denemiştim, sorun ondan sanıp texture atadım. GI ayarlarına ellemedim aslında deneme renderları aldığım için quick settingsteki interior kısmını kullanmıştım. O da görseldeki gibi. İlk vraylight denemesini tam mekanın ortasına yukarı doğru ışığı görebilmek açısından yerleştirdiğim için kenarlarda patladı tabii. Onu nasıl daha verimli şekilde kullanabilirim bilmiyorum arkaya yerleşince yine karanlık çıkmış çünkü
3dsmax acemisiyim
2019-12-13 19:10:30
Deneme renderları alıyorsanız bu
Deneme renderları alıyorsanız bu şekilde yürüyeceksiniz...
Yok finale hazırlık diyorsanız,irradiance map+Subdivs+Light Cache Değerlerini artırmalısınız
Bu değerleri artırmadan önce,bu konular ile ilgili vidyolar izleyip biraz pratik yapın.. Material sub. artırmak çözüm değil.. Yukarıda yazdığım konuları araştırın..
Teşekkür ederim, sahneyi yükledim
Teşekkür ederim, sahneyi yükledim dolu haldeyken. Çift taraflı çalışma yapıyordum iki taraf da benzer halde zaten
https://we.tl/t-IolRTytOQp
dediğiniz konulara da bakacağım final için lazım mutlaka
3dsmax acemisiyim
2019-12-13 19:21:41 Edit:2019-12-13 19:22:46
