Acemi Köşesi : 3DMax viewport`ta görüntü sorunu
Herkese iyi günler. viewportta sürekli olarak sıkıntı çıkıyor. Nesneler birbirine giriyormuş gibi kayıyormuş gibi görüntü geliyor. Bu ekran kartı ile mi alakalı yoksa programda mı sıkıntı var? ekran kartı amd radeon hd 6570. Eski bir kart ancak düşük poligonda bile saçmalıyor. Yardımcı olursanız sevinirim. 2 adet resim yükleyeceğim
Aynı sorunu ben de ilk 3d max modellememde yaşadım, hatta ödevi teslim ettiğim hocam da çok şaşırdı, topografide de sorun yoktu,yalnız render aldığımda sorun olmadı, ben de bu sorunun cevabımını çok merak ediyorum
çok acayip bir durum. F9a basıtğın anda hiç bir önemi yok ama sahnede çalıştırmıyor. inşallah buluruz nedenini. araştırdım çok fazla ama aynı sorunu görmedim. yabancı kaynaklardan da baktım ama nafile.
https://www.technopat.net/sosyal/konu/autodesk-3dsmax-kayma-sorunu.438185/
burada çizgi film ile uğraşan biri aynı soruna cevap vermiş bir bak istersen. çizimde GERÇEKTEN bir sıkıntı yoksa ekran kartındadır arıza vardır diyor.
Unit scale ve ekran kartı ile alakalı bir durum. Çok büyük çizimler yaptığınızda görüntülemekte zorlanır. Birkaç çözüm mevcut;
- Perspektif yerine ortografikte çalışmak,
- Viewport clipping kullanmak (ekranın sonsuzu değilde belirli mesafeyi göstermesini sağlar),
- Çizimi 1/100 ölçekli şekilde küçültüp çalışmak (bunun dezavantajı çok fazla ve ilerde sıkıntılara yol açabilir)
Baktım sağolun bilgiler için, umarım senin sorunun da çözülür Mücahit
halen daha çözülmedi. muhatemelen ekran kartı ile ilgili. sağolasın semih. inşallah senin de sorunların çözülür. yine haberleşelim bişey bulursan eğer.
https://www.technopat.net/sosyal/konu/autodesk-3dsmax-kayma-sorunu.438185/#post-2943890
buraya da bi bak istersen
