Acemi Köşesi : 3D Max için bir sistem topladım Bakabilir misiniz
Arkadaşlar merhaba, ben Tuğber Dabak
Asıl işim reklamcılık ama çokça 3d ye ihtiyaç duyuyorum.
Kendi işimi görücek kadar da biliyorum fakat bilgisayarım yetersiz kaldığı için yeni bir bilgisayar toplamak istiyorum daha doğrusu elimdeki kasada iyi sayılabilicek donanımlar var kasayı revize etmeye gidiyorum aşağıya elimdeki parçaları ve almayı düşündüğüm parçaları yazıyorum. Ekran kartı ile ilgili bir fikrim yok malesef önerileri sizden bekliyorum.
Elimdeki parçalar:
• Thermaltake Element T Mid Tower Bilgisayar Kasası
• THERMALTAKE 16GB (2x8GB) TOUGHRAM RGB 4000MHz CL19 DDR4 Dual Kit Ram
• Xigmatek Prime SD1484 İntel/Amd CPU Fan
• Samsung 860 Evo 250GB 560MB-520MB/s Sata3 2.5" SSD (MZ-76E250BW)
• Xigmatek EN40711 600W X-POWER X-Calibre 600 80Plus Power Supply
• Seagate Barracuda 500GB 3.5" 7200RPM 32MB SATA 3.0 NCQ Sabit Disk ST500DM009
Değişiklik yapacağım parçalar:
• Ekran kartı: 3300-3600 tl fiyat bandında bir şey ayırdım
• AMD Ryzen 5 3600X Altı Çekirdek 3.80 GHz İşlemci
• MSI X570-A PRO 4400Mhz (OC) DDR4 Soket AM4 M.2 HDMI PCIe 4.0 ATX Anakart
yardımcı olabilirseniz çok sevinirim
Sistemi programa göre değil yapacağınız ise göre düşünün. Ortalama 3-4 milyon polygonlu işler yapmiyorsaniz, 2000 liralık pc bile işinizi görür. Önemli olan Render diyorsanız, bunun bir sınırı yok, donanımın fiyatına göre değişir.
O işlemci 4000 mhz rami desteklemeyebilir , yani işlemci 2666 mhz de çalıştırırsa rami boşyere fazladan para verirsiniz. Bide yerinizde olsam işlemciyi olabildiğince çok çekirdekli alırım ekran kartınıda 2,el alırım . günlerce 24 saat mining yapmış ekran kartları bile testlerde az kullanılan kartlarla aynı sonucu veriyo
islemciniz 2666 mhzden oc ile 3200 mhz den fazla desteklemiyor bosuna fazla para vereceksiniz ayrica kullanacaginiz islemci icin bu anakarta cok fazla para vermenize gerek yok b450 bir anakart isinizi rahatlikla gorecektir saydiginiz konfigurasyonda 3900x yada 3950x islemci olmaliydi eger 3600 x kullanacaksaniz b 350 yada b450 anakart ve 2666 oc yapacaksaniz 3200 mhz ram ust sinir olmali fazlasi sebepsiz yere fazla para vermektir
